Främre boggiedämpare
Dieselhead
5 feb 2011
Någon som har något bra tips på hur man enklast får bort den främre boggiedämparen utan att plocka loss boggien?
En generell fråga, har haft samma problem på alla skotrar då dämparen är förspänd trots att skotern är upphissad. Den bakre är oftast lätt då den inte är förspänd.
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Enklast är då att släppa på balataremmarna så att dämparen kan fjädra ut helt.
Remmarna brukar sitta runt en stång som går mellan boggiskenorna, längst fram i boggin.
Ställ nånting under främre delen på boggin, en tjockare brädbit eller nåt. Ställ ner skotern, främre dämparen bör då tryckas ihop lite, och balataremmarna blir lite slaka. Blir dom inte det, lägg nåt tjockare under mattan.
Ta bort skruvarna till axeln som remmarna sitter på.
Lyft sedan upp skotern, då kommer dämparen att kunna fjädra ut helt och det är lätt att få ut skruvarna.
Gär tvärtom när du ska sätta ihop igen.
Dieselhead
5 feb 2011
Kanon, med lite trixande så fick jag loss den på ovansidan iaf.
Blev dock problem på den nedre sidan, där det går en axel mellan boggiens skenor, om jag tar loss skruven på ena sidan så snurrar den bara på andra sidan.
Något knep för att få loss båda skruvarna? man drar båda åt det hållet så den på andra sidan skruvas loss :confused:
A.Holm1
Insane sledder
8 feb 2007
2.670
Grängesberg
Släpp skruven på ena sidan, är det en massa loctite på den så skruva ur den helt och gör ren den.
Skruva sedan i den igen och dra åt.
Lossa skruven på andra sidan och ta ur den.
Lossa sedan den första, förhoppningsvis går den så pass lätt så att man får ur den.
En muttermaskin brukar kunna göra det enklare.
Ibland kan det gå att hålla fast stången med en polygrip, ibland sitter det hylsor utanpå så det inte går.
