Standard tryck
Crossfire/Firecat: 65psi -------------- 4,482bar/ 4,570 kg/ cm2
M-serie: 60psi ------------- 4,137bar/ 4,219 kg/ cm2
King Cat: 50psi ------------- 3,447bar/ 3,515 kg/ cm2
Förarvikt Lägg till eller ta bort tryck från standard trycket
100-130lb -15psi 45.36 - 58.97kg -1,034bar/ 1,054 kilogram per kvadratcentimeter(kg/cm2)
131-150lb -10psi 59.42 - 68.04kg -0,6895bar/ 0,7031 kg/ cm2
151-180lb -5psi 68.49 - 81.65kg -0,3447bar/ 0,3515 kg/ cm2
181-190lb 0psi 82.1 - 86.18kg plus minus noll 0bar/ 0 kg cm2
191-210lb +5psi 86.64 - 95.25kg +0,3447bar/ 0,3515 kg/ cm2
211-235lb +10psi 95.71 - 106.59kg +0,6895bar/ 0,7031 kg/ cm2
236-260lb +15psi 107.05 - 117.93kg +1,034bar/ 1,054 kg/ cm2
261-285lb +20psi 118.39 - 129.27kg + 1,379bar/ 1,406 kg/ cm2
286+lb +25psi 129.73kg + 1,724bar/ 1,758 kg/ cm2
MAX 150psi (10,34bar/ 10,54kg/cm2) klarar dämparna så gå aldrig över 150psi !!
Kom ihåg det här är bara rekommendationer från tillverkarna. Bäst av allt är att ställa in trycket i dämparna efter egen körstil.
Detta över satte jag ifrån lb till kg och psi till bar/kg
Satte då och fundera...
en hcr m8:a väger 210 pannor! och det är alltså 60 psi (4,1bar alt 4.2kg/ cm2)
Kan man då göra så här..... 60/200 = 1 kg alltså 0,3psi eller ca 0,02bar, 0,021kg/ cm2?
Så på en yamaha som väger då (vad väger en vmax :nuts: 260kg?)
0,3 x 260 = 78psi typ 5,3bar eller 5,4kg/ cm2...
så man skall alltså tanka 78psi ( 5,3 bar eller 5,4kg7 cm2) i dämparna då?
Bara ren teknik fråga.. Dock så handlar det om yamaha så tar det här
Mvh
Mvh
