Fina fox float till salu.
I princip nyskick, inte ett märke på kolvstång eller liknande, håller samma tryck, läker ej luft. (har gått kanske 40-50 mil.)
Riktigt sköna dämpare, säljes endast pga såld maskin.
-Lätta, ca 1150g st.
-Originalkartong
-Extra float fluid ifall man ska ta isär dem.
-Kompletta inkl pump
-Bussningar samt o-ringar, Antingen alla 4 med 33 mm bredd på infästningen, eller tex ena infästningen med 29,5 mm, och andra infästningen 35,5mm, (fyra lite tjockare, fyra lite smalare.)
- Längd C/C mått = 17,60" = ca 440 mm.
-Fjädringsväg = 5,50" = ca 14 cm.
Nypris ca 8000 sek.
Kan skickas.
5500:-, billigare vid snabb å smidig affär.
För bild, se blocket annons!
http://www.blocket.se/gallivare/Fox_Float_30790913.htm?ca=1_4&w=0
-Originalkartong
Nypris ca 8000 sek.
Kan skickas.
