Formula z -98 stendöd ??
Marko.n
2 jan 2006
172
Kil Sweden
Hej grabbens Formula Z -98 är stendöd har bytt stator cdi box och tändspole till nya fortfarande ingen gnista elsystemet urkopplat bara motorn ihopkopplad. Vad ska det va för värden på statorn och triggern som känner av svänghjulet går det att mäta upp cdi å spole blir gråhårig på det här snart :confused:
Marko.n
2 jan 2006
172
Kil Sweden
Ingen som vet ??
Har fått lite värden å triggern ska va ok har även bytt tändhattar men ingen gnista man kan känna lite när man håller i tändkabeln men bara som ett litet pirr
888
Har du koll på om det är öppen krets eller stängd nu när du kopplat bort alla dödare? Dvs ska det vara tjuvkopplat mellan två kablar i första plint ut från stator eller ska den ge gnista helt urdragen bara.
Det kan vara olika på samma fabrikat år från år.
Marko.n
2 jan 2006
172
Kil Sweden
Allt är bytt stift tändhattar stator cdi tändspole ska va öppen krets om nu den förra ägaren inte har bytt dödare men har provat bägge systemen utan resultat ska riva allt i morgon igen och börja om :(
Marko.n
2 jan 2006
172
Kil Sweden
Nu har jag fått en liten svag gnista på skotern men den är inte tillräckligt stark har br8es med 0.5 i gnistgap. Vad kan man göra för att få bättre gnista?
888
Den nya statorn du satt dit var den ny eller beg. Det låter verkligen som statorproblem. Mät upp statorn vare sig den är ny eller beg.
