Om det inte högger när man kör eller smäller eller liknande i låg fart. Jag hör ett sorts vinande eller något ljud från variatorn. Tycker att variatorn låter mer än den ska! jag är inte så skoter kunning. Variator remmen se helt ok ut! Är det fjädern som är för spännd eller vaiator remmen som är slut? Hur ställer man in fjädern? En till sak som jag fa underar på. På min Formula III -96 så sitter det stötdämpare bak. Man kan tydligen höja och sänka dom för det finns 2 st skruv hål till dom där man kan skruva fast dämparen mm. Det skumma är att dom sitter i olika skruv hål på vardera sida??
