formula 500 -98 eller mxz 500 -98?!
  • Startdatum
E
Ej medlem/Inloggad
vilken skoter är bäst!?
funderar på att köpa nån av dom:)
tacksam för svar!
Häggroth
1 aug 2004
188
www.system-1.se
ja du.. svårt att säga vilken som är bäst.. vad ska du använda skotern till? Formula är ju lite mer inriktad för ledkörning och lugnare körning, sämre dämpare mm.. MXZ:an är ju gjort för lek och ledtuktning.. men går säkert inte lika bekvämt efter leden vid lugn körning.. i slutändan tror jag det inte skiljer sig så mkt och hade jag valt mellan dom 2 hade pris/skick fått avgöra valet
S
SnöHovo
skulle nog ha tagit mxz:an sama sak som formula men med bättre dämpare och kanske lite snyggare....men mxz:an är ju förståss dyrare så om du skall inte hoppa megahopp och busköra kan du nog bra ta formulan :D
Invader
30 jul 2004
26
Brukar det inte vara elstart och grejer på formulan?
Tänkte bara eftersom nästan alla man ser på Blocket brukar ha det.
2stroke
4.445
Norrbotten
www.lynxtalk.se
:) Hej !
Som sagt var så måste du nog fråga dig själv till vad skoterna skall användas till !!
MEN i just detta fall så är skillnaden mellan dessa båda maskiner ytterst liten !!
Är du lång ?
( Tänk då på att MX-Z har en lägre och plattare dyna vilket inte passar långa förare !! )
Det är ju tom så att båda dessa maskiner har samma boggie då MX-Z 500 inte har ACM i boggien !!
Däremot så tror jag att MX-Z har GAS dämpare runt om !!
Sedan har jag för mig att motorn i MX-Z sitter ca 2 cm lägre i baljan för att få lägre tyngdpunkt !!
Men Men smaken är som baken delad !!
JAG å min sida är svag för de HEL RÖDA Ski-Doo maskinerna !! ;) ;)
E
Ej medlem/Inloggad
jag köpte en mxz 500 i vintras å jag är jäkligt nöjd med den!...funkar mkt bra att leka med samtidigt som det går att tukta riktigt bra!....köp mxz:an!...:D
E
Ej medlem/Inloggad
ojjj jag menar att man också samtidigt kan ligga och köra lungt efter en led och den går mjukt och fint ändå!
