Flytta skotern på grus utan att starta eller slita?!?
TBear
21 dec 2007
540
Jag tänkte höra om någon vet vars man kan få tag i någon typ av kärra/vagga så man kan förflytta skotern på grus utan att starta den eller slita!
har för mig att jag sett någon skoterfirma som haft någon form av vagga med två hjul som man styr under fotstegen och sen viker ner handtaget så man får balans på skotern och skoterns vikt på hjulen!
ingen som har/sett nått liknande?
Mvh / Torbjörn
Syst3m
14 feb 2009
1.064
Skaraborg/Värmland
Farsan byggde en kärra av två gamla hjul och lite plåt. Skidorna vilade i två formar som låg på en axel. Ganska lätt att göra, dock var det bökigt ändå att flytta skotern då den inte ville vara kvar på axeln samt omöjlig att svänga. :p Används inte längre, hehe.
TBear
21 dec 2007
540
Ja, jag har funderat på det! Men som du sa så blir det svårt att svänga om man inte gör en liknande sån här fast med större gummihjul kanske!
thullen
Leksand
thullen.se
Ja byggde en egen vagn till min maskin.
Har grus på gården så stora hjul är ett måste.
Dollyvagn tänkte ja bygga fört men det blev en annan variant.
Dock kan konstruktionen förbättras.
Med min förra maskin på vagnen.
Sitter ett band draget runt boggie å vang så man kan lufta i bågen bak och svänga vagnen.
Beasten
26 feb 2007
1.012
NJURUNDA
ser bra ut när skotern står på vagnen, men kan ja va lite problem och få upp den själv om man är lite klen dock. Själv kör jag skotern dit den ska.
thullen
Leksand
thullen.se
Lättast att få upp den var att lyfta skotern bak så mycket det går å sen skjuta under vagnen.
Sen får man lyfta upp den i fram.
Har sett liknande vagnar där man kör upp på den bakifrån.
Bara man bygger så att mattan kommer på vagnen innan skidorna så bör det gå bra.
Letade efter en bild men hittade den inte.
thullen
Leksand
thullen.se
Jo lite fundering och jag hittade bilderna.
Funkar inte på grus men tips om hur man kan bygga.
Titta inte på maskinen nu utan bara på vagnen
B
Biosteel
thullen det va ju bra gjort att lägga in en sån maskin och man inte ska titta på den vafan vissa dregglar skapligt mycket nu iaf. haha :)
TBear
21 dec 2007
540
Ser bra ut! Bra jobbat! Du skulle bara haft ett svängande hjul bak! ::beer:
Men för min del så tar den nog lite mycket plats när den inte används!
TBear
21 dec 2007
540
ser bra ut! men den går nog lite dåligt på grus! :aetsch:
Oj, kollade bara på bilden, Såg precis att du skrivit det!
dennan
5 mar 2008
168
Edsele
jag har en vagn med två typ skottkärrhjul.man styr in den under fotstegen och sen äre som en lång hövstång med en kedia med hänger fast på draget på skotern för att hålla den upp.Dock blir de lite tryck på skidorna men är man två så går de fint.Liknar den
http://www.reservdelshuset.se/?artnr=+12-348
