Flexivagnen
E
Ej medlem/Inloggad
Det beror ju på vad du har för dragbil.
totalvikten på obromsade släp är 750kg och är totalvikten under halva bilens tjänstevikt får man köra 80km/tim
lastar man då 2 maskiner som väger 260kg styck blir ju det 520kg
750-520=230
alltså får vagnen inte vara tyngre är 230kg.
På bilderna tycker jag den inte ser så tung ut.
titta på denna länk för vägverkets hastigets reglerhttp://www.vv.se/templates/page3wide____2959.aspx
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Jo, jag vet att det var nåt sånt när det gäller obromsade släp tack vare EU, MEN jag har också för mig att detta inte gäller om har last eller något liknande. Det var på TV om detta för ett tag sedan (kommer inte ihåg exakt) men det jag kommer ihåg är att EU-regeln inte gällde i Sverige...
Som vanligt så vägras godsakerna från EU tillträde till Sverige.
ricco
15 aug 2005
34
Umeå
Visst funkar EU släp i Sverige. Det är ju den senaste flugan som olika importörer försöker göra sig pengar på. Men man kan ju även bygga ett EU släp själv.
Alltså 80 km/h under 750kg.
thullen
Leksand
thullen.se
Tycker det skulle bli ett rätt högt kultryck om man lastar som på bilderna.
Eller om masn kör upp en skoter med kälke så blir det ännu högre.
Ja skulle nog backa på den främre å köra upp den bakre för att fördela vikten lite bättre. Alternativt backa på den bakre.
Sen då ska man ha en grind till för att lasta på/av eller är det tipp på vagnen.
