Fettnipplar på Edge X 600 -02
balta
19 dec 2009
58
Timrå
Är det nån som har en bild eller nått vart alla fettnipplar sitter på edgen?
Sen undrar jag vart man tappar ur olja samt fyller på olja i kedjehuset?
Erib
30 okt 2008
1.430
Orsa
fettnipplar finns i princip i alla leder.
Finns en insekts skruv under kedje huset som man kan tömma oljan med. Men den brukar sitta somfan och kan bli rund. annars är det bara att lossa sidan på huset då kan man kolla kedjan samtidigt också. sitter i typ 5 bultar.
Fyller på oljan gör du juh i hålet du har oljestickan sen när du satt tillbaka allt. brukar vara 2-3dl nånting.
balta
19 dec 2009
58
Timrå
Tack för svaret, letat som en tok efter påfyllningshål, tänkte aldrig på att man kan använda oljestickshålet =)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
bara lossa pluggen under kedjehuset..är den rundad så är de bara att sopa fast en "torx" nyckel/bits dit och sen dra lös;)...
fettnipplar..som sagt alla leder och rörliga grejer på skotern
balta
19 dec 2009
58
Timrå
Stort tack för er hjälp, en oljebytarpump ska inhandlas imorgon. :)
Sitter det nån packning som ska bytas bakom kåpan?
Är det nån skillnad i oljemängd om det är back på skotern?
