Felsökning i en 583 motor.....
Enem
22 mar 2005
32
Pixi
Skulle behöva lite tips om vad som är fel i min 583.... Försa felet var att ram-lagrerna gick i veven... Då bytte vi dom sen när jag körde ca 70 mil så nöp kolven på variator sidan när jag tog upp cylindern så var kolven helt sprucken från kolv bults-hålet till toppen av kolven?! Nån som har haft liknande problem eller nån som vat vad det kan vara?? OBS veven riktades samtitigt som lager bytet skedde!!
Skotran
Bjurholm
kollade du kolvarna när ni hade upp den? blev den tvärt skum när lagrena for eller? kanske kolven tog skada av det? :(
tråkigt när sånt händer. man blir bara arg och besviken. :(
Enem
22 mar 2005
32
Pixi
Jo hade upp kolvarna.. Kollade dom men syndes inget då... Jo det stämmer inte heller riktigt arg men bara jääävligt less... Nå ska göra ett nytt försök igen lämmnar in veven imorgon och renoverar den sen blir det nya kolvar mm... Sen ska ska (Borde) det fungera....
Enem
22 mar 2005
32
Pixi
Nu fungerar den igen... Gjorde en totalrenovering av motorn för kanske 2 veckor sen har hunnit köra 120mil med den har inte haft nå problem alls...
