felkoder summit xp HJÄLP!:)
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
Har 4st felkoder på min summit å tänkte höra med er om ni vet vad de kan va å hur ja åtgärdar dom.
1: p0545
2:p0546
3:p0605
4:p1102
Har ni hmm om vad de är?
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
P0545*
Exhaust gas temperature switch shorted to ground
P0546*
Exhaust gas temperature switch shorted to 12V or open circuit
P0605*
EEPROM faulty
P1102*
TPS adaption failure
Hiller
14 jan 2014
246
Malå
Har du en avgastempgivare på din 800?
Det verkar som att den inte läser av den i så fall, man skulle kunna tänka sig att den kanske gått sönder så att det inte finns något motstånd genom den. Det uppfattar systemet som att 12V slingan är öppen eftersom det inte finns motstånd och eftersom det inte finns något mostånd så blr det anslutning mot minus (jord)
Bara en gissning, men så kan det vara :)
andymannen
19 mar 2007
1.254
östersund
Kanske ska avsluta den här tråden då de är fixat nu! Va på oktan idag å koppla in datan i den å det låg 8 olika felkoder på den men ingen av dom va aktiva så de raderades å nu är allt tiptop igen
Hiller
14 jan 2014
246
Malå
Okej, vad bra :)
Fick du reda på om det finns något sätt att göra en "reset" på egen hand?
Har hört talas om att man kan typ hålla in helljusknappen och trycka på nollningen på tripen tre gånger eller något annat konstigt. Funkar det eller måste man ha datorn?
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Ne du läser av felminnet själv genom att hålla inne M och blinka med hel/halv ljuset. Har inte hört nått om att radera kåderna själv på likande vis.
Nicross
18 feb 2013
120
Finns det någon annan felkodslista att få tag på än den där bilden som m-performance har?
Den är ju lite lätt otydlig samt att det verkar ju finnas fler felkoder än de som finns med på den listan, tex så fanns ju inget av 'andymannens' felkoder där.
Alltid fint att kunna ladda ner en felkodslista till telefonen så man snabbt kan lokalisera felet om olyckan skulle vara framme där ute i snön.
Hiller
14 jan 2014
246
Malå
Nä precis, det var det jag hade på minnet att det var för att läsa av felkoderna bara, men det vore gött om man kunde återställa larm själv också så att man slipper fara till handlaren om det händer något :)
