Fel på xtc:n
Sjobba
När man ska dra i väg å trycker fullgas så stannar till slut. Men det går bra om man varvar upp lite innan och sen trycker fullgas. Har rensat förgasarna å tanken. Vad mer kan det vara för fel?
Sjobba
Tycker att det skulle vara konstigt eftersom den har gått bra förut. Ha även bytt till mindre munstycken. När man ligger å kör och trycker fullt så äre inge fel.
ROACH
Sverige
Den surar ner sig, får för mycket bränsle för det går till sig när du släpper upp gasn lite. Har du kört på samma ställe hela tin?
Sjobba
Precis som du beskriver det, när man släpper upp gasen så går den ju igen. Ja jag har varit på ett å samma ställe.
Spelar inget roll vilket väder det är lr värme på motorn.
cougar_power
jag tycker att det låter som att den får för mycket luft?
prova att choka och tryck full gas
Olov Johansson
158
Umeå
www.ninelives.se
[Uppdaterat: Senast editerat den 31-Mar-04 kl 03:28 AM (CET)][Uppdaterat: Senast editerat den 31-Mar-04 kl 03:25 AM (CET)]Det kan vara att en nödbrytarsladd till tändningen har gått av, kolla nere vid förgasarna där är det en brytare som tar i vid fullgas. Detta hände för mig och då slog tändningen av så maskinen dog om man tryckte fullt direkt eller släppte maskinen under ett ca. 5000 varv och tryckte fullt igen.
torbjorn
En annan möjlighet är om det är något skumt med bränslepumpen. Kolla att slangen mellan vevhuset och pumpen är hel och sitter bra på nipplarna i bägge ändar.
Prova att sätta ett t-stycke på en bränsleledning mellan pump och förgasare och koppla in en lågtrycksmanometer (79 kr eller så på Biltema). Håll ett öga på bränsletrycket när du kör och se om det är stabilt eller om det sjunker mot 0 när du gasar på plötsligt. I så fall är det dags att titta närmare på pumpen. Normalt tryck är 5-30 kPa (0,05 - 0,3 bar).
Sjobba
Ha fått den å gå lite bättre. Men det är som den vill stanna om man trycker fullt fast nu så sticker den efter en stund
Trum_Tom
Skärvången Sverige
Har du lite bensin i tanken?
Det kan vara så enkelt, jag har haft precis samma problem på min Sx600 -97:a
Så prova med det, jag hade minst 5 liter bensin men det räckte tydligen inte.
Sjobba
tog isär tanken å rensa förgasarna en gång till den blev mycket rappare vet inte om man kan kräva nå mer av en 500:a.
Tack alla för hjälpen!!
