fel på re -07 lyset
do0t
12 okt 2006
458
Det har hänt flera gånger nu att när jag har låtit skotern stå ute så när jag startar den sån vill lyset inte gå igång, utan det är precis som om den måste bli varm, för då efter ett tag så startar det.
Någon som kan veta vad de e för fel?
prozac
16 jan 2009
108
Huddinge
Är det alla lampor som beter sig så eller bara strålkastaren? Om det bara strålkastaren så kan man väl förutsätta att spolen genererar spänning. Ta en voltmätare och se efter om du har spänning hela vägen ut till strålkastaren. Har du det så kan lampan vara kass. Konstigare beteenden har jag varit med om med dem genom åren.
do0t
12 okt 2006
458
det är alla lampor som inte fungerar. både strålkastaren så som instrumentbrädans belysning
Fredriksson
13 apr 2008
362
Nordmaling
Testa lila kontakten under huvet längst upp. Lite kontaktspray och en good-old rekning. Hade det problemet med min, gps'en o allt la av när det va kallt och maskinen stått ute men funka direkt jag fick upp lite glöd. Tror kondensvatten eller nåt frös och separerade stiften i kontakten bara för att sedan smälta och få kontakt igen.
