F7 svajigt varvtal
kritte
20 dec 2008
30
Hej har en f7 -05 skulle åka ut en sväng i helgen gick bra upp till halv gas men sen ville den inte varva ur, gasade fullt men blev bara o gå upp o ner i varv på högre varv, upp till ca 5500 rpm går den bra, vad kan d vara, mvh
Backis
15 okt 2010
50
Jag skulle gissa på att en avgasgiljotin som inte öppnar som den ska. Ta bort plastlocket till APV motorn och kolla så att vajrarna/vajer inte hoppat ur sin skåra.
Sen kan det vara en bra idé att kolla inställningarna på vajrarna så att dom har rätt längd. Längder står i instruktionsboken.
kritte
20 dec 2008
30
Hej rengjorde giljotinerna o justerade dom sedan bytte jag också tändspolen men samma fel kvarstår, skrev lite fel ang varvtalet, kommer upp i 7000rpm ca då den börjar gå ner o upp i varv inte över 7000rpm, hissade upp den och prövade samma sak då förutom om jag släppte en del på gasen då kom den upp i 8000rpm, kan det vara nåt bränslerelaterat? Mvh
Om den inte varvar över 7000v så låter de än mer som att giljotinerna "inte" hissas. Du kan ta bort skyddet över dragmotorn för giljotinerna och hissa upp skoter i bak. Om du trycker full gas så den hinner passera 7000v ska de synas att giljoitinerna hissas. Om de inte gör det så kan du även köra iväg med huven öppen ,,de är bara huka sig fram så man får huven i skallen alt axeln för då ser man om vajertrumman rör sig när man drariväg. De är fördel med halt underlag isbelagd väg eller djup snö så den tokspinner så behöver man inte upp i så hög fart för att se. De tar bara 5 meter med full gas innan giljotinerna ska öppna (vajertrumma rör sig).
kritte
20 dec 2008
30
Tack för tipset måste kolla upp vajrarna att dom är ok för apv motorn jobbar som den skall ser det ut som mvh
