f7 mer skidres
SkoterAd
3 sept 2010
417
jag har en firecat 2005 sno pro med följande mods
m7 drevning
variatorkit (pf racing)
attack 20 matta 44mm
Jag har tagit bort klackarna som sitter längst bak i boggien
preload klossarna är på mjukaste
Främre boggiedämparen är just nu maxspänd
balataremmarna går inte att släppa mer utan risk att köra sönder främre boggiedämparen.
Boggien sitter monterad i orginalfästerna fram och i fästerna under fotstegen bak!
Nu är jag less på att inte kunna göra fetres så jag behöver tips på vad man kan göra mer för att kunna göra fina res
(som övriga f7or verkar kunna göra)
/ adrian
tonyb006
3 dec 2010
272
nykarleby finland
mera kräm i motorn och skarföre! annars får du byta skoter.. 325 är längre än 307 så det märks.. sen är ju firecat inte kanske optimalt utformad som en skoter att åka med skidres.. men jag förstår din frustration. andra åker på rullen och själv får man vara nöjd om man får skidorna att lyfta från snön!:) men å andra sidan behöver du ju inte skruva lika mycket som brp pojkarna, så se det som en positiv sak istället med din skoter..
SkoterAd
3 sept 2010
417
haha kanske det är så, men jag kan få upp den typ såhär / på plan mark fast den liksom slår ner efter 10-15m :/
dock verkar ju andra f7 ägare kunna köra res utan större problem.
http://www.youtube.com/watch?v=B6NdWBYUfzA&list=LLRir--D2uZoo5HHo2YY5Y7g reser fast skare
http://www.youtube.com/watch?v=H7cAqHEDLmU reser riktigt fint, fast låter lite trimmad? ;)
http://www.youtube.com/watch?v=OeQmn27BmNQ Enligt filmen helt orginal förutom slutburk?
http://www.youtube.com/watch?v=oyCwKrcjfjU verkar åxå resvänlig?
kan det vara så att dessa skotrar har boggien monterad ovanför fotstegen i bakre fästet?
eller är det helt enkelt så att jag väger för lite (70 kg)?
SkoterAd
3 sept 2010
417
Har du gjort något åt variatorerna ?
jo jag har en helt nyrenoverad primärvariator och en sekundär från en crossfire 800 som pf racing har justerat in åt mig :) skotern går riktigt hårt drar dom flesta spec med m7 drevningen som sitter på åxå! :)
jock3arn
4 mar 2009
182
skellefteå
du måste se på att i samtliga filmer verkar det ju vara grymt skarföre och då går det nog säkert resa så långt med din också!
AlexA
25 jan 2011
1.356
Vad maxvarvar din maskin om du håller full gas i 10-15 sekunder på halvhårt före?
ika
1 jan 2012
1.238
Och du har provat med normala inställningar i boggien? För som du har nu så blir det ju mer ett sk balatares och ingen egentlig rulleåkning.
SkoterAd
3 sept 2010
417
I vilket hål ska man montera främre boggiedämparen för minst skidtryck? just nu sitter den i hålet längst fram i skenorna.
nilsson999
8 jan 2012
68
Min går då på rullen, Odysses portning, dubbla cylinderfotspackningar, planad topp, grenrör, mycket fräsch variator och bra skjusterat. Den är även nerdrevad och 44 matta :)
SkoterAd
3 sept 2010
417
nu har jag beställt ny matta från usa, ska bli intressant och se om det blir någon skillnad! :)
annars vet jag inte vad jag gör...
