F6a som går 500m
mattias88
7 dec 2008
40
Sälen (Rörbäcksnäs)
hej jag har fått ett problem med min F6a -04 den går 500m sen börjar den gå på 1 cylinder och när den varit avstängd i ca 5 min går den på 2 cylindrar i ca 200m..
det är perfekt gnista på stiften.. kan de va CDI boxen??? eller vad??
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
När du har kört 500m som du säger tills den börjar gå på en burk, har du gnista på båda då? Uppfattade det inte riktigt =)
/F
Andersson
31 jan 2007
1.338
Gör ett kompprov när den börjar gå på en burk låter väldigt likt symptomen du får när motorn värmenypt. Det vill säga kolvringen expanderar inte med cylindern när motorn får upp tempen lite och tappar därav all kompression så cylindern dör.
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
pröva byta tändspole , jag vet att det gnistrar men de behöver inte betyda att det gör det då stiften är montrade , ecun tror jag inte de är
