Förgasarna fastnade!!!!!
LarsaP
Ånge Sverige
Ett litet intressant fenomen drabbade oss i lördags när vi var ute och åkte.
Helt plötligt när vi nästan var hemma gick det inte att gasa längre.
Det funkar så pass att motorn går upp i ca 5000 rpm sedan är det stumt. Axeln som går mellan förgasarna rör sig bara någon millimeter. Inget fel på reglage eller wire, det borde sitta i nån av förgasarna..
3 cyl Rotax 800 med TM förgasare är det för övrigt.
Jag har inte orkat riva grejorna än, skulle vara kul om att höra om nån råkat ut för liknande.
Huvvaligen om det fastnat öppet i stället !!!
Mvh// LarsaP
keihin
31 dec 1999
2.778
Jodu skatta dig lycklig att den inte fastnade med trottlarna i topp!
Kanske kan vara nån av returfjädrarna som hoppat snett på nåt vis? Finns mycket att spekulera i...
LarsaP
Ånge Sverige
Då var det fixat då..
jag tog av förgasar locken och hittade felet omgående.
Det sitter "trottel lyftare" skruvade på axeln som går genom förgasarna, dessa sitter låsta med en skruv, alla gängat upp sig men den mittersta hade gängat upp sig så mycket att den tog i förgasarlocket vilket resulterade i att det tog stopp..
Sedan en lustig tanke, med tanke på hur hårt jag fick dra dessa skruvar för att trottlarna skulle följa med upp så kan man ju fundera på om den verkligen gick som den skulle sist jag körde, hängde alla trottlarna med??
Personligen tror jag inte det!! Ska bli intressant nästa sväng, den gick utav bara h-e sist, så hur går den nu ??
En annan tanke, varför har jag inte redan testat?? Äh, allt har sin tid ;-)
