Förgasare, olja o stift - Rotax 800
Forza
12 feb 2011
65
Har en liten fundering!
Har en Summit 800 -05 som ja just monterat en Tikka burk på!
Enligt Tikka tycker dom man ska gå upp ett snäpp i hubudmunstycke!
Men efter några vändor utan att byta munstycke börjar ja fundera, stiften ser ganska svarta ut, mörk bruna iaf!
Frågan är om man verkligen behöver byta munstycke, nu vet ja ju inte vad som sitter för några men av tyda på stiften så!
Sen kanske man kör på fel olja?
Kör Valvolines helsyntet
[/URL][/IMG]
Sen vad ska det vara för gap på stiften?
Vad tror ni? =)
För att få rätt färg krävs först avborstat stift och flera repor på minst 500m full gas = urbränning och slutligen full gas 600m minst. Släpp inte gasen förens motorn stannat helt! Och då gäller det bara högfarts munstycke. Detta upprepas på halv gas också
På stiftet du visar ser det ut som den gått på för hög oljeblandning eller för fet soppablandning under ett långt tag därav att jag misstänker att du inte rengjorde stiftet innan testen.
Valvoline oljan har jag inge koll på hur den sotar.
Forza
12 feb 2011
65
Okey, får testa det då, nä hade nya stift inför säsongen o kört ca 10 mil blandad körning, men får köra den varm o sätta dit nya stift o ut o bränna får vi se!
Vad ska de vara för gap på stiften?
