förgasar proplem Mc 800 0.1.
spunken
piteå svergie
när jag kör i snö så har den tendens att bluddra,de är som att den tar in snö eller nått,jag trodde först att de var choken som frös men så är inte fallet,är de någon som känner att ni har samma proplem så hör av er,,, mvh Andreas
Hasse Gashäng
Jag har också kännt det på min mc 800 01.
Det är nog utblåset som hindras/täpps igen.
Fixa en liten plåt som styr undan snön framför utblåset så ska du se att det ordnar sig.
spunken
piteå svergie
tja hasse ,,jag misstäknte att du skulle svara,,tack för alla tipps,,hur menar du med plåt ,,var ska jag he en sådan,,menar du vid huv gallrena ,,där utblåst går
Hasse Gashäng
Nja.
Jag menar att det är avgassystemets utblås under skotern som täpps igen och då hindrar avgaserna att komma ut.
Har du en plåt under skotern alldeles framför utblåset så plogas snön bort och motorn kan "andas ut".
Jag tror inte att det sugs in snö i förgasarna. Men ta bort plastgallerna du har ovanför fötterna och se om filtren där är isfria och ligger rätt. Kolla också om luftburkens gummin sluter tätt om förgasarna.
