Förgasar Bestyckning 440 -06
Rillan
13 mar 2007
178
Tjena, har just köpt mig en rev 440 -06a.
Ska bestycka om den då den är nerbestyckad för körning på högre höjder just nu.
Någon som har koll på vad det sitter för huvudmunstycken samt nålinställning orginal?
Kan det stämma med 260 på MJ orginal?
Tyckte det lät lite då jag körde med 340/350 MJ på min gamla 440 -01a :hmmmm2:
Är mycket tacksam för svar!
Mvh Rickard
gulingen
7 nov 2004
2.436
Originalinställningarna brukar vara på tok för feta så strunta i dessa. Antingen så testar du den så som den är nu, kör några repor och läser av stiften. Vill du vara mer säker så gå upp ett par storlekar på huvudmunstyckena och höj nålen ett snäpp för att sedan jobba dig neråt.
Anledningen till varför det är mindre munstycken i den där jämfört med din 01:a är att denna har Power-jet förgasare som har ett extra munstycke som styrs via ECM och justerar bränslemängden an aning.
