fördelar / nackdelar med unifilter? har en edge 600-01 som går sämre vid typ -20..
buffy82
2 feb 2009
58
österbybruk
tja.. tänkte kolla lite för och nackdelar med unifilter...
skotern går bättre när de e lite varmare ute och sämre när de kryper ner mot -20.. tänkte om de kanske skulle kunna bli bättre med unifilter och kanske suger lite varmare luft vid motorn än att den tar luften utanför huven.. nån som kan ha en aning om jag e ute i fel tankar??
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
Ja den kommer ju då suga i sig varmare luft men känns mer som du kommer maskera problemet om du gör så. Bättre att lösa varför den går dåligt vid lägre temperaturer om det går... Gå igenom bränsle & syre systemet, vad är det för munstycken på förgasarna osv...
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
skotrar/motorer går alltid bättre när det är kallt och högtryck , gör den inte det är ngt galet , att lösa det med dåliga filter är precis som bamse skriver en dålig lösning , men vad felet är vet jag inte , hur går den när de är kallt ?
buffy82
2 feb 2009
58
österbybruk
vet inte va de sitter för munstycken i... ska kolla de.. den går mycke bättre här hemma (uppsala trakten) än när vi e uppe i borgafjäll och åker.. kanske går för fett där uppe??
