Förbered er inför vintern
__Marcus
16 dec 2008
3.517
35
Borlänge
Postat på Sälens Skoterklubbs facebooksida.
Hur du som skoteråkare förbereder dig för vintern.
1: Gå till din lokala skoterhandlare, le och ge den första du ser 2000kr. Detta kommer
att förbereda dig på att spendera pengar där på stadig basis.
2: Fyll 2 st 25L dunkar med sand och placera dem i ett hål minst 50cm djupt.Nu lyft dem, kan du så tillsätt vatten till sanden.
Gör detta 5ggr per dag, detta kommer att träna upp din rygg för att lyfta din skoter ur djupsnön.
3: Bind ett rep i en kraftig fjäder, dra i repet upprepade ggr med båda armarna tills de båda värker.
Denna övning kommer att förberda dig på att starta din kompis döda skoter som han tyvärr glömde att tanka.
Gör gärna denna övning samtidigt som någon sprutar startgas i din näsa och dina ögon.
4: Drick 2dl fiskleverolja och laxermedel. Klä sedan på dig: underkläder, underställ, fleecekläder,skoterbyxor ,skoterjacka och stora isolerade kängor. Gå sedan några km rakt ut i skogen utan att ta med dig några pappersprodukter.
Invänta paniken.
5: Placera förgasaren från din gräsklippare i frysboxen, stoppa dina händer i en hink med isvatten i 20 min.
Klättra sedan ned i frysboxen och stäng locket, renovera sedan förgasaren med en trasig skruvmejsel och en pennlampa mellan tänderna.
6: Ta på dig dina nyinköpta skoterbyxor för 4000kr, häll 2-takts olja ner för det ena benet och bensin ner för det andra.
Häll sedan Jäger och öl över hela framsidan.
Fyll dina kängor med isbitar och fråga sedan din fru/flickvän om en dans.
Detta kommer att förbereda dig för pubkvällarna.
7: Sätt på dig balaclava, hjälm och glasögon, försök sedan att dricka en brännande het dryck genom öppningen.
Avancerade åkare gör detta körandes en åkgräsklippare över närmaste åker.
8: Hitta ett ställe där du kan betala över 16kr/L för vanlig 95 oktan, 700kr för en dunk olja, 120 kr för en hamburgare med frysta pommes och 30 kr för en cola.
Detta kommer att förbereda dig för dina resor i vinter.
9: Börja träna på att förklara för din bankman varför du behöver ett nytt lån på 300 000kr till en pickup för att dra dina fyra 150 000kr leksaker i din släpvagn för 70 000kr när du fortfarande är skyldig 200 000kr.
enpatte
22 jan 2011
2.070
68
Borgafjäll
Jag översatte den från en amerikansk förlaga och la ut det på facebook den har 1460 delningar just nu.
