snabb guid
*väck med alla dekaler sen ta bort klister
*börja matta ner med tex 250, sedan går du på med 400, kan även ta ett finare om du vill men ej nödvändigt.
*ta en trasa med thinner eller lacknafta och rengör huven från dam etc
*lägg på 2-3 tunna lager med primer
*du kan även ta ett fint sandpapper(minst 400) mellan varven och bara lätt lätt på handen gå över defekter från tex dam eller smuts som lagt sig under primern
*lägg sedan på ca 3 lager med "färdigfärgen"
*att tänka på kan vara att inte spruta för långt ifrån så det bara blir en knottrig dimma som lägger sig på huven, utan lagomt avstånd och färg
efter det klarlack om man tycker det behövs.
snabb guid fyll gärna på eller rätta
