För låg spänning i elsystemet, hjälp!
Ockelbo4500
8 jan 2014
Linköping
Har en Ockelbo 4500 -86 rotax 447, med el-problem. Bytte nyligen voltregulatorn då lamporna gick och handtagsvärmarna smälte handtagen..
Nu däremot får den för lite volt, mätte upp att regulatorn ger ut 12-13 volt som den ska, men mäter man vid lampor och alla andra plus-kablar runt i kring så ligger det bara på 6-8 volt överallt. ??? vart går det fel?
Har provat: dragit ur handtagsvärmarna, bromsljus, bakljus. Blir ingen skillnad på volten.
Tacksam för svar!
Vituraz
6 nov 2013
154
33
Det låter som en kortslutning någonstans i närheten av där du mäter upp 6-8 Volt, för då blir halva spänningsfallet i pluskabeln, och halva i minuskabeln, därav halva spänningen där man vill ha full kräm :)
dieselbrum
21 nov 2021
65
13
Hälsingland
Jag har haft precis samma problem länge sedan. Kommer inte riktigt ihåg men jag tror det var så att man vill dra ur en jordkabel ifrån/omkring voltregulatorn som sitter nära säkringarna, eftersom voltregulatorn jordar sig själv i chassit.
