För att få det perfekta varvtalet.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Som rubriken lyder, hur ska man ha (vet inte vad den heter men man justerar den på sekundären, 1-6) Om jag inte minns fel skulle man ha mellan 3 och 4?
Men hur högt kan man ha det utan att det varvar över 8200?
//Simon
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Man justerar på primären och ett nr upp =+200 varv.
Clicker 3 el 4 brukar vara standard
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
Hur justerar man på primären? Vet bara hur man gör på sek.
En sak till. går det bra att ha den uppallad eller måste man testa på åkern?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Du måste ut på åkern. Lossa på muttern så pass mycket så du kan skjuta ut bulten och vrida på den.
Vrid den till ett lägre nummer för lägre maxvarv. OBS! skruva inte bort muttern helt, om du drar ur bulten för långt så måste du riva variatorn för att få i den igen. på en kortbandare vikta för clicker 2-3.
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
800PSR: okej förstod inte först men nu vet jag tackar!
Har på 3 på primären och mitten av 2 och 3 på sekundären men jag ska mixtra lite så får vi se. Tackar alla !
