få lös sekundären? xp 600 sdi -08
Linxskidoo
31 okt 2011
179
www.youtube.com
sekundären går inte ihop helt (eller som den ska), några tips vad felet kan vara? och någon som vet hur in i helvete man får lös skiten? mycket tacksam för svar snabbt!
473
Den sitter ihop med axeln, så hela axeln måste ut. Sen behöver du ett inte alltför lättilverkat specialverktyg för att ta isär den.
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Sekundären sitter fast på axeln. Så du måste ta lös hela axeln.
Dåliga bussningar, kass fjäder, rullarna har spruckit (brukar göra det kring 400mil)
Linxskidoo
31 okt 2011
179
www.youtube.com
ny fråga, går det att få lös den från axeln på nått sätt? känns som en grymt skum konstruktion om det inte går att göra det..
Macke78
8 mar 2011
1.554
14
Kolla så att inte nån av skruvarna till rullarna åkt ut! Ta bort remmen, då ser du två svarta torx skallar mellan skivorna, är vanligt att dom gängar ut sig. Om det är det så dra åt och kör, ett tag iaf... Sen släpper det igen. Dom måste loctiatas och för att göra det måste du isär med varran. Fanns en annan tråd för bara nån vecka sen om det här.
