få bort variatorn
..::MACKE::..
13 nov 2009
42
hur får man bort primärvariatorn på en SRX? den sitter ju som berg och jag vågar inte slå på den.
tänkte gör en avdragare men hur gör ni andra?:hmmmm:
Red
30 aug 2009
24
Umeå
Finns beskrivet på många andra ställen. Tippa skotern på sidan, fyll variatorskruvens hål med vatten eller fett. Linda en skruv med gängtejp och dra in i variatorskruvens hål. Dra skruven tills variatorn smäller lös. Håll händerna ifrån variatorn. Min hand värkte en vecka efter. Och hörselkåpor rekommenderas också. :)
En variant som jag itne provat själv är att ställa ut skotern i kyla efter att man fyllt hålet med vatten och dragit fast skruven. När vattnet blir till is ska det trycka lös variatorn.
N
N_w
haha mycket intressant måst jag säga! men pallar gängorna i vevaxeln av detta?
bcool
20 mar 2008
5.277
Gängorna i vevaxeln rör du aldrig under denna procedur. Den gängtejpade skruven ska skruvas in i variatorns invändiga gänga.
Predator
30 okt 2007
208
Jag plockade lös variatorn på min gamla phazer och den satt också så in i h....
Jag använde hydraulik metoden. Gängade in en nippel i variator gängan sen koppla jag på en hydraulisk handpump och pumpade. Tyckte inte det hände nått och det gick väldans lätt att pumpa så jag koppla på en tryckklocka för att se hur högt tryck jag hade.
Pumpen klarade 600 bar och variatorn släpte först vid 500 bar. Jag räkna om det med axeltapps diametern och det innebar en kraft av 2,6 ton....
..::MACKE::..
13 nov 2009
42
fick bort min med vatten, men helvete vilket tryck
