Färg på stift
snopro700
24 nov 2008
471
Kollade mina stift idag och såg då att den ena var alldeles gyllenbrunt och fint, medan det andra var VÄLDIGT vitt.
Vad kan detta bero på?
Det är en F7motor från 03 med insprutning vi talar om.
Tacksam för svar, fjällenresa om 4 dagar!
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Du har inte märkt något på skotern att den har ändrat på sig?
Börjat gå ryckigt osv?
Kanske borde plocka isär och rengöra lite grejor.
Jimmy
13 okt 2006
3.212
Detta är ett vanligt fenomen på F7orna från -03. Vi upptäckte detta alldeles försent på brorsans F7a som hade gått ca 600 mil som slutade med haveri på cylindern på variatorsidan. Så kolla upp och rengör som Pyrro säger
snopro700
24 nov 2008
471
Ja vitt betyder för snålt bestyckad, men varför bara på ena sidan isf?
pyrro: nej har inte märkt några skillnader. Blöddrar på maxvarv dock, har inte haft den så länge så jag kan veta om den gjort så förr men..
Håller på att byta reeds till v-force3 också, då såg det ut som det läkt olja ner till luftburken?
Läste ngt om att stiftet kunde få partiklar på sig av oljerester, vilket det var på det knallvita stiftet..
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Offra en kväll på att rengöra soppasystemets delar och se om det blir bättre.Inget före fuelrail behöver du ju dock rengöra eftersom att du bara har en inline-slang.
snopro700
24 nov 2008
471
Haha vilka delar skulle det då bli? är elektriker ej mekaniker;)
Imorgon är också sista dagen jag hinner skruva innan vi åker till fjälls pga nyårs och så vidare=/
