FÖRBÄTTRADE MOUNTAINMASKINER
dema
6 aug 2005
708
Uppsala
Sv: MOUNTAINMASKINER!!!!
Tror att Tikka har något på gång till Phasern, jag frågade i höstas och då lät det som att han skulle bygga ihop något
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Mountain Max 700 -01
Tagit bort krängaren, Engans i boggin
Inte nån värsting mod ännu men under sommaren så ska brp no-slip hjul inkaseras sammt en nerdrevning och kanske slp powder pro skidor och engans fram, är även på jakt efter quick-rods.
Möjligtvis en förlängning men är ganska nöjd med original längden.
Bonden
4 okt 2005
105
Låter som att den kmr bli riktigt trevligt efter dom där moddningarna :p
Funderar själv på att slänga i pipor och dreva ner min Mountain Max -01a..
Quickrods känns också som nånting av en nödvändighet!!
Förresten, vars hittade du no-slip hjulen?
evinrude
5 feb 2007
148
WestLandLake
får du tag på Quick Rods så få du ta å höra av dig om den saken..
Tack
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Har Hauck pipor hemma men jag blev så ***** less på att bestycka och byta stift så jag sket i de.
Hörde att Bombardiers no-slip hjul är dom billigaste, tänkte köpa från Tord Sundstöms firma (tordsmotorservice.nånting)
Rekomenderar starkt att ta bort krängningshämmren, jag kapa av den med rondellen å drog ut den, men om man vill spara den på är de bara att börja borra nitar.
Bonden
4 okt 2005
105
Aha okej.
Har funderat på å göra egna quickrods, men min största fundering är hur man ska lösa det dära med ställningen av dom..
Ett annat enkelt sätt att tabort krängarna är att bara skruva loss ena fästet till trailingarmen!
Gjorde själv så och det blev kanon :)
Dock vart den ytters otrevlig att framföra efter led :(
Läste nånstans att Bender gör bästa piporna, mest toppeffekt..
Men jag skulle faktiskt vilja ha lite mer klipp från mellanregistret och uppåt..
Ingen som har några fina pipor att rekommendera?
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Såg en bänkning i ett äldre ex av skoterleden där var Hauck, Power Inc, SLP bäst. Bender lät bara illa enligt dom.
Bonden
4 okt 2005
105
Men alltså, det är juh inte ljudet jag är ute efter, ifall jag köper pipor!
Vill juh har mer ryt i motorn.. Så den skottar ytterliggare lite hårdare i branterna :D
Någon som provat dreva ner en mountain max?
700DeepSnowSpecial
29 okt 2006
446
Byn
Så du köper hällre dåliga pipor än bra ?. Visst de blir ju ett jävligt skönt ljud i skotern men sen kommer ju alla tråkigheter som att bestycka om förgasarna hela tiden för att hitta en bra bestyckning, å sen ska variatorerna bestyckas på de, vet inte om alla pipor har bra passform men mina hauckar hade inte den bästa så dom smälte nästan av kablaget till mätarna och även i buken smälte dom hål :mad: . så om du ska köpa pipor så är de inte bara att slänga på dom å köra, bara så du vet.
skoter_freak
5 jun 2006
634
Hur beställer man därifrån:confused: Hittar ju ingen "kassa", nånstans vars man kan beställa hem grejer. Eller måste man ringa till dom?
trip
23 sept 2007
112
KIRUNA
första inlägget.. köpt en mm700 -00, hämtar den i övermorgon. Förlängd till 151", i övrigt orginal.
Skall montera no-slip hjul och ställbart viktförskjutnings stag eller balatarem, möjligtvis ta bort krängningshämmaren om den är kvar..
Får se sedan hur den går. =)
max700
21 feb 2006
tjena tjena! här är min mm700
det som hittils är gjort är :
bender pipor, bestyckad 150 rakt över allihop, (enligt benders spec)
reedspacers
powder pro skidor
rmk boggie (03)
151"lång
no-slip
styrhöjjare
annan huv
lyktsköld
har även ett par fox float, och fabcraft kolfiber trail armar + styrstag liggandes, som åker in nu till vintern förhoppningsvis, bara jag får tummen ur!
går ju inte ta bilder från hddn å lägga in ju...annars har ja ett par!
yel_low1
Semi PRO sledder
12 okt 2004
288
Sunderbyn
Phazer Mtx -08, Öhlins x2 i boggie, bukplast, a-Armsskydd, Xenon, handtagsskydd och en Yamaha Nalle till tjejen :D
Funderingar...
MCX Turbokit
Framdämpare, öhlins eller Fox Float
1" styrhöjjare
Robster
14 okt 2004
790
Dalarna
My receipe for a nice sled
Here is my receipe for a really good MM700 -00 setup. :D
2" bar riser
Quick rods (best bang for the buck for mm700!)
C&A 7" skiis (A LOT better floatation for the front)
Removed swaybar (Why didn't I remove it right away for better handling)
Öhlins all around (Super smooth ride in any conditions):p
144"x1,5" Camoplast Crossover track (Durability when trailriding in spring)
Nonslip extrovert drives (No more ratcheting!)
Benderpipes (Jetting 147,5 all over works great with careful lakeracing when below -15 degrees):eek:
Reedspacers (did not notice any difference compared to stock):confused:
GPS-mount on handlebar next to throttlehandle
Works really well in all conditions. In my opinion one of the most allround sleds that you can get for decent money.:p
//Rob
13 okt 2007
Hoting
Phazer mountain lite -07
-Mcx turbo kit
-annan slutdämare med lite mindre motstånd, och frännare ljud:D
-Kortat chassit ca 2dm och kappat stänklappen.
-öhlins i boggien
-foxfloat fram
-2"styrhöjare
-sporttec hand kåppor
-lackat dom vita kåpporna lilla-rosa skiftande
funderingar?
-vänster gas
-ta bort krägningshämmarn
-nonslip drivhjul
-höja dynan(typ bossdyna)
-svarta kåppor(bytta ut dom gråa)
