EZ ryde boggie kopia
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Känns som att det borde svetsas lite mer och lite bättre va innan lack va?
Utsidan vart inge bra men insidan vart kanon då det fanns en spallt som svetsen flöt in i så nog håller det. Har även försökt bryta av det och slagit med hammare.
snötoken
2 mar 2012
1.163
114
Inte för att vara negativ, men det kan jag se härifrån, det där håller aldrig.
Edit: du behöver ju inte göra om det, slipa ner de befintliga svetsarna lite och lägg på ett nytt varv.
Svetsar du utan gas eller har du svetsat ute så vinden har blåst iväg gasen?
Fish
29 dec 2009
990
Arbrå
Det konstiga med det du skrev här är ju att vi ser insidan på ena sidan och usidan på andra sidan och inget av det ser särskilt bra ut... Jag menar inget illa med det utan jag tänker mest på hur tråkigt det är att bli stående någonstans i mörkret i 20 minus pga havererad boogi.. Jag är svetsare till yrket och kan säga rakt ut här och nu att med dom där svetsarna du bli stående helt garanterat..
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
svetsar men biltemas pinne otroligt bra för att vara skrot
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Ja ni vet ju bäst
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
Bli inte sådär nu. Ta till dig istället och lyssna på de som kan. Min första date med pinnen blev inte heller snyggt. Men jag var nöjd ändå. Men jag skulle ändå inte lite på den "fogen" i en bärande konstruktion.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
JO jag lyssnade och tänkte efter gick ut och eldade på mer men kan ju inte höja värmen nå mer för då går säkringen. Dessutom är inte denna svets inte gjord för så grov stål den är mer till tunn plåt och medelgrov plåt säkringen ligger ju bara på 10A :(
ajsman
26 mar 2009
994
Gävleborg
Ring elektrikern och be honom byta säkring till 13A "seg" så är det bara att bränna på sen!
1.150
Se till att få i en värre säkring, för du lär väl ska svetsa massa mer också så då är det väll lika bra att det blir så bra som möjligt.
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
Jag följde erat råd svetsade på mer och slipade lite målade klart och skruvade fast det nedre fästet nu börjar det gå mot klart. Det börjar pirra en del i magen.
melmaq
www.lynxtalk.se
fint!
men du, tänk på att du har ganska försiktig profil du har byggt av, den är mao. inte så vridstyv. När du bultat fast den i skotern, reka den då från sida till sida, eller ställ dig på den och så trycker farsgubben din eller nån annan riktigt hårt i tunnelsidan medan du står på den, kolla hur stabil den är då
Bara ett tips! Bättre att kika ha de i åtanke nu än när snön kommer..
minisillen
3 nov 2011
1.426
borlänge
fint!
ja den blir ju lite vingligare med längre sving en med dom kortare svingarna
melmaq
www.lynxtalk.se
Precis, du bör svetsa in ett stag imellan armarna, så att de stöttar varandra.
Tänk på att inte lägga staget/profilen så högt upp bara så att den slår i dämparn när den fjädrar ihop.
