Är i tagen att installera en in-line bränslepump och justerbar btr på min maskin, är det någon som gjort denna manöver och kan beskriva lite om tillvägagångssättet.
Jag själv skulle köpa ett pumpkit från Mcx eller iaf allt utom pumpen (om man känner att pumpen finns billigare någon annanstans) blir smidigast. Följde det inte med bränsletrycksregulator och adaptern som man sätter innanför tankgivaren dit man drar returen i dit kit?
Hittade företaget som sålde större spridare passande nytron, prismässigt så blir det samma som att köpa pump/regulator/slang/kopplingar bara att man slipper allt jobb med installationen.
Ja de finns endel firmor nu mot för 4-5 år sen som har större spridare upptäckte jag. Ta inte för stora spridare bara.
Med kitet menade jag kompressor kitet.
Kom dock på ett problem när jag satt i bilen på väg in till träningen... om jag har större spridare så måste jag ha möjligheten att dra av bränsle på lång och mellan, min gemsmodul kan nog bara om jag gissar rätt lägga till bränsle över registret inte ta bort.
