Everest 500 -80 går som ett as
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Tjenare
En dag då jag var ute och körde normalt så började min Ski-Doo Everest 500 -80 att tända väldigt dåligt.
Den smäller och har sig mitt emellan höga och låga varv.
Då man ger fullt så hostar den i början men sen så går den normalt och om man ligger och "puttrar" fram så smäller den inte men mellan där så går den dåligt.
Sedan detta började så har jag köpt nya tändhattar och stift, rengjort förgasaren och kollat kompen på båda cylindrarna(den var okej).
Vad sjutton kan det vara för fel? :/
skoterräven
4 feb 2007
646
västernorrland
du måste ha en 2ton-summer och ställa in dom
eller så sätter du dit brytarlöst system
köp från en 90-91:a det är billigare på skroten men det duger på 503:an
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Du har ingen aning om vad de kostar då?
Pallar inte lägga ut onödigt mycket pengar, säljer den istället :)
xLas
10 feb 2008
1.565
Kalix
Okej, nu har jag tagit isär och kollat spetsarna, dom öppnade inte alls så jag ställde om dom, nu går skotern bättre än nånsin :D Känns som att ha 20hk extra under huven
En ny matta, och den går lätt på rullen ^^
