etanol och bensin?
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Går det att blanda 40% (30 %) Etanol E85 och 60% (70%) Bensin 98:a till Rotax 503:a
samt andra motorer. Sen måste man ju räkna med 50:1 delar (2 %) 2-T olja.
Går det köra 20/30 åriga skotrar mer "miljövänligt" alls? :rolleyes:
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
asså typ den skoter du har:) den går nog å köra på findiesel fast=)... nee men bara testa:p de som kan hända är att maskinen inte går bra:p då häller du bara ut å smäller in annat:) ...
DE som är lite klurigt då är att de är svårt å hitta någon olja som blandar sig med ethanolen.... du måste ha en olja som kan blanda sig i den... ska finnas nån tråd om just detta då
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Det går att använda, men frågan är ju hur mycket du ska köra med och det måste du prova dig fram med. Jag testade tex innan jag skrotade min gamla 240 med 70 % E85 och 30% bensin, nog gick det ju men den gick ju allt annat än bra. Jag har även testad med 100% finn diesel, det funka också så länge man höll fullgas. :laugh: Men 60,70% bensin och 40,30% E85 borde du kunna köra på utan problem i din skoter.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Du tror det? :confused:
Men tänkte bara om det gick köra mer miljö vänligt... liksom :D
Men ska sälja bort cykeln och tjäna åtminståne 500-600 kr och sen köpa lite bänzin för :rolleyes:
798
Går fint ..M;EN man måste gå upp ca 30% i bestyckning i både lågfart och högfart och nålmixter/slipning (svårt) Man måste dessutom köra olja som blandar sig,,Typ klotz mf
Maskinen kommer dra ca 30% mer etanol och vräka ur sig 30% mer olja i naturen och barn i Afrika blir utan mat,, Så miljövänligt är inte Etanol:D
798
Så det är en dum idé :hmmmm: Eller bara onödigt, billigare med bara bensinen då?
Ja ... Och Mycket svårt att sälla in en motor till etanoldrift Kräver dessutom komphöjning för att gå bra. Och svårstartad på vintern:rolleyes:,,
Och 2 taktsoljerna man MÅSTE köra är dyr!
Turbomountain
17 aug 2007
895
Jämtland
MÅSTE man verkligen använda sig av den dyra blandningsbara oljan?
Om man använder sig av oilinjektion så dras ju oljedimman med bränsle/luftblandningen och smörjer ändå. Inte behöver den blandas med bensinmolekylerna.
Med olja i bensintanken kan det dock vara så.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Frågorna om etanol drift:
#1 Skulle det gå att köra på bara etanol, vad måste man göra för det ska funka?
#2 Hur skulle det gå att starta den i 15- grader när man har el-start?
#3 Går det ha förgasarn ändå?
#4 vad är billigare mellan 95/98 oktanig bensin eller Etanol och vilket bränsle vore effektivast vid förbrukning?
#5 har någon gjort detta alls?
Det e ju bara lite saker jag undrar ;) Om detta går att utföra hemma eller om man måste ge ut skotern till någon som kan kompa om den och det? :rolleyes:
