Har 2 et 250, en kort och en lång.
Den korta fungerar som den ska men den långa gör det inte...
Det är inget fel på motorerna då vi har bytt plats på dom men det var fortfarande den långa som inte går som den ska.
Nu till "felet" den kan gå bra ett tag tills den blir varm, då börjar den få för mkt bensin, flöda över (slangbiten på sidan av förgasaren fylls) om man ställer ställer om skruven under(bränsleflödet) så sjunker det, tills man kör en stund igen då den flödar över igen. den går som en klocka när den väl går, sen får man stänga av bränslekranen tills den är tom innan man kan köra en bit igen... någon som har någon aning vad felet kan vara?
som jag sa så funkar båda motor/variator/förgasare på en av skotrarna, har bytt slangar till tanken och bytt choken också... Jag har gått bet... :/
Bytte CDI boxen från den fungerande till den icke fungerande också, men ingen skillnad.
