"Engine overheated & engine knock sensor" blinkar
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
Skotern är en XP800 -08. Körde idag och höll fullt, såg att jag varvade 8400v/min så jag släpte av lite. Efter några sekunder tändes motorlampan och templampan samt att "engine overheat" tändes, sen kom "engine knock" upp på displayen. Saktade ner och efter ett litet tag slocknade allt. Detta hände sen tre-fyra gånger till när jag höll jämn gas en längre stund, fast jag bara varvade 6500-7500! Stanade efter andra gången och motorn är ej varm och ca 5cm lössnö på leden. Kan vara så att de bara är en luftficka i kylsystemet, hade lite strul förra året, men engine knock har aldrig tänds tidigare! Motorn går bra.
nasholm82
16 mar 2010
170
Lappstockholm
KOLLA INGUGSGUMMIN!! dom är förmodligen spruckna så den dra tjuvluft, Då går den varmaren och knacksensort känner av spikningar som blir när den får för lite bränsle.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Spricker gummina lika lätt på e-tec som inte har några tunga förgasare som hänger i gummina?
Vidgren
15 sept 2006
7.350
40
Nej
Framförallt för att det inte rinner soppa genom dom.
dom går dock sönder ändå men inte i samma utsträckning
Doo
1 jan 2012
1.350
Alla XP insugsgummin håller bättre än tidigare modeller. Inte direkt ett ski-doo fenomen heller. Stog ett par Beg Polaris 2008 hos en handlare och alla behövde nya gummin
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Re: Sv: "Engine overheated & engine knock sensor" blinkar
Kom nya gummin 2009-2010 som är bättre, 2008 och även vissa 2009 har dåliga gummin.
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
Stifften var svarta och sotiga, exakt så såg kompisens 800 ut också! Bytte stifften iaf. Rev ur motorn förra året och insugningsgummina var hel och utan torrsprickor då.
Luftade kylsystemet och körde ca 12mil i helgen, varnade aldrig för knacksensorn men för overheat vid ett tillfälle på hård led, såg då att stänklappen hade åkt in i mattan. Måste byta stänklappen.
Brygg
9 sept 2009
2.672
12
Jämtland
Läste någon stanns om alla termostater och överhettningar mm att när den går varm så kan knack medelandet komma upp.
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
kolla med din handlare om knacksensorn , tydligen ska det finnas en programuppdatering som fixar just detta , men det löser nog inte överhettningen?
Kan va värt o kolla iaf!
