Enduro fanns inte som sp, dvs special, i den årsmodellen. Den hette Lynx Enduro 500 kort och gott.
Den ligger mellan 80 och 90 hästkrafter och på den modell jag hade satt det en Öhlinsdämpare bak i boggin och nån budgetmodell, minns inte om det var kayaba, som satt fram i boggin. De främre dämparna var också lågbudget vad jag minns.
Skotern kändes väldigt pigg att köra, kanske något tung. Tyvärr hade den plåtskidor som kröktes ganska lätt. Styrstolpen gick av några gånger och jag tappade ett av hjulen i boggin.
Det mest positiva var ju bränsle- och därmed också oljeförbrukningen.
Alla tror att jag ljuger, men med den skotern gick det att åka en mil på 1,2 liter bensin! Normalt låg den på mellan 1,3 och 1,8 liter. Olja fylldes väl 2-3 gånger per vinter...
Att se upp med: startmekanismen, magnapullen alltså, blir fort utsliten på -97:an. Åtgärdades på senare modeller. Av nån anledning så blir också lagren i motorn fort utslitna, har hört flera som blev tvungna att renovera motorn efter dryga 500 mil. Efter renovering går dom som ett skott(?) igen.
Jag skulle gärna ha en sån skoter igen, som andraskoter...
