Enduro 700 ( 2002 ) Motor trubbel....
boost
28 nov 2005
42
utanför umeå
har en enduro 700 -02 som jag fick lite problem med i våras..
låg å körde runt 100 - 130 fick ett högfrkvent ljud ifrån motorn
så jag stannade direkt för att kolla om jag såg nåt...men jag hittade inget
som jag kunde se.. så jag startade motorn igen och ljudet var borta, tänkte
att de kanske blev nån resonans ljud i nåt eller liknade..
fortsatte i friskt tempo ut på en åker å busa som f*n sen lugnade jag ned
mig för å kolla vart polarn tog vägen, skotern stog på tomgång å sen
sjönk varvtalet på motorn på 3-4 sekunder till den stanade av.
jag ryckte igång den igen startade på första draget men... nu va det ett
susande ljud i motorn...
är det vevlager/vevstakslager som farit??? ett lager brukar ju ge ifrån sig
ett högfrekvent ljud när de går varma
är det nån som vet om det har varit några problem med just rotax 700??
tänkte om lynx har nån typ av förlängd garanti eller nåt?
skotern har bara gått 330 mil och jag har haft den sen ny
Mvh Nisse
Plush
29 nov 2004
196
Att det skulle kunna vara ett lagerfel låter troligt, jag skulle personligen riva motorn helt för en grundlig kontroll innan det blir ett generalras.
Förlängd garanti.... näe...ytterst otroligt om BRP skulle ge det.....
Vad kör du på för olja?
Servad på märkesverkstad med ifylld(stämplad) servicebok?
Modifierad? dvs... Pipa el slutburk? Reedspacers? Annat?
Kan du bevisa att det verkligen är ett materialfel.... då kanske din handlare kan ordna nåt men...annars är det är ytterst otroligt att det går att fixa nåt.
harge
8 sept 2005
120
piteå
kolla tändhattarna så du inte har nå skumt överslag. kan låta långsökt men njag hadde en moppe en gång som lätt typ jävligt skumt när man körde genom en vattenpöl för just överslaget. den gick fortfarande lika bra. värt å kolla. ..
