Enduro 700-01 136"
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Blev ju skit bra.
Hittade tråden då jag funderade hur jag skulle göra en plugg för att göra en ny huv.
Men då du bara plastade på huven så skall jag nog också prova det.
Ev skulle det ju vara coolt om man kunde lägga i lite kolfiberdelar då man ändå plastar, finns ju på biltema.
Är lite för feg för att bygga och åka med meshhuv på grisen.
Mvh
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Tackar för kommentarerna :)
Fick mig 2timmar i garaget igår då jag åkte och letade delar som ska säljas.
Ändrade monteringen av dom extra boggiehjulen. Satt en axel där tidigare. spacklade även lite på huven.
Nya fästen... Ja, det blir kortare bult på andra sidan. Hade ingen kortare i garaget...
Bytte även lager i hjulen. Har en liten samling med lager:) Har till och med fler som är nya...
Dom till vänster är i princip nya och dom till höger är helt slut.
Spacklade även huven men spacklet tog slut så det måste jag köpa. Sen monterade jag lysena innan jag spacklar där. Hamnade såklart en på andra sidan också men fotade inte det
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
måste säga att det är en intressant lösning på lyset, är ju nästan som att lynx har räknat ut det där med den där "tanden" på huven ;)
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Ja, som passar rätt bra där :) Tanken var att dom skulle hamna längre ut
på sidorna, men eftersom originalhuven har gångjärn där så blev det för
sned yta att montera fästena på. Men det blir säker bra...
Tack för alla kommentarer! Alltid lika kul :)
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
Jag tror att din skoter kommer bli som klippt och skuren för våran miljö här, Enduro 700 går bra i pudret som kort och har grym fjädrning (vilket är ganska självklart ;)) och sedan som 136"... Mmmm!
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Hoppas på att den går bra. Jag har kört efter Ski-doo Renagades i lössnö utan större
problem när den var 307cm lång, så den kommer nog gå rätt bra! Jag gillar 136". Rätt så
lagom lång eftersom jag gillar att "dunka" led samtidigt som friåkning i lössnö är den
bästa åkningen!
Bagy
10 mar 2007
350
Söderhamn
Sjukt grymt bygge! Nice finish och rå! Skippa crosshuven! Bilden, "Helhetsbild" Precis så ska den se ut !
Tumbs up!
MVH / Andreas
mirchooden
2 mar 2007
74
Hallåj.
Vart har du köpt den där maskinen? Det känns lite som att det kan vara min gamla. Satt det någon nitad alu plåt på vänster sida under holken?
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Tackar för kommentarerna! :)
Jag köpte den från B.Lundström i Kiruna år 2007. Nej, det fanns ingen plåt under fotholken.
Då jag sällan är in här blir det inte destomer uppdateringar... Ni kan dock följa projektet
på ett annat forum. Ni vet nog var... Namnet vågar man ju inte skriva ut då man får
säpo efter sig.
RannerKing
24 maj 2006
1.185
Vittangi/Kiruna
www.LynxTalk.se
Kan ju uppdatera lite här iaf... Jag har "tappat" variator, köpt ny yttre skiva,
monterat förstärkare till boggieskenor och halklister, sytt och joxat lite...
Oslipad och olackad på bilden, men så ser den ut annars...
Lackad och styre, höjare m.m. monterat:
Borrade upp hålen och klöv alubiten och monterade den.
Förstärkare till boggieskenor:
Var och tillverkade mig en ett verktyg för att slippa trycka ihop fjädern
för hand som jag gjorde tidigare.
Nu ligger den och väntar på ställbara viktpinnar, nya glidklackar samt O-ringar. Behöver även en ny skruv till ramperna då den gick av när jag
lossade den.
Måtten på tunnelväskan blev:
Bredd: 42cm
längd: 31cm
Höjd:27cm
Så det ryms en hel del prylar i den... De små flärparna som syns vid
botten är fästöglor som man kan dra spännstroppar eller remmar igenom.
Styrväska
Ryms precis 2st 50cl öl. Så ni får en uppfattning om måtten.
Tanken är att man ska dra den övre remmen runt styret, mellan överfallen.
Den nedre knäpper man fast runt styrhöjaren.
