En G-Types tillfriskning.
rave67097
6 apr 2013
178
Tjena, tänkte lägga upp en liten tråd om mitt lilla projekt.
Jag köpte skotern ni vintras så jag har nått att leka och lära med.
Då det är något fel med formaten och jag inte lyckas göra en tillräckligt små filer länkar jag bara bilderna istället...
Kom gärna med förslag för vad jag kan göra för att förbättra/snygga till den :)
Jag kan börja lägga in lite bilder det som hände under säsongen:
Då jag tyckte orginalbaklyset såg lite tråkigt ut gjorde jag detta:
http://i.imgur.com/3urTtUl.png
Den nedre slingan lyset som vanligt, medan den övre tänds (samtidigt) när jag bromsar.
Jag bytte även skidor, då orginal är så tunga å klumpiga:
http://i.imgur.com/yC6biBL.jpg
Fick ett nytt styre:
http://i.imgur.com/PajfI6Q.jpg
rave67097
6 apr 2013
178
Slö-uppdaterar väl igen...
Förstärkningarna till fotstegen
Målade där den gamla lyftbågen satt.
Så här sitter lyftbågen
Målade den.
Dropbracket och förstärkning
Hittade det här stänkskyddet efter vägen ;)
HISS ELLER DISS? Annars vänder jag på den.
Väntar nu på LED-belysning som jag har beställt.
Även en pannlampa har inhandlats.
rave67097
6 apr 2013
178
Satte in målat rostfritt galler, får se hur länge det håller/sitter kvar.
Bör det vara nån fara med vanlig limpistol punktat på ett par ställen?
Lärt mig att få till större bilder nu :)
ogge95
13 apr 2011
1.575
Dvärsätt
De flesta galler jag sett är limmade med limpistol, jag föredrar att sätta dit nitar på ett par ställen.
Det är väl smaken som baken, jag tycker att det fungerar bättre med nitar men det är negativt i de flestas ögon eftersom det syns så tydligt.
Vill du behålla nån "stil" och originallock så kör på limpistol. :)
zuunk
9 jan 2012
Vansbro
På min skoter, en arctic cat cougar så sitter det som flärpar att skruva fast dom i! Gjorde mina egena galler och pulverlackade. kan knäppa någon bild när jag kommer hem om du vill!
rave67097
6 apr 2013
178
Förstärkning till framvagnen: Bultarna har, som på de flesta andra 97ors G-types, nött upp hålen i sidled så att skidorna ställer sig på sidan.
Kan någon hjälpa mig med hur jag ska lösa det här?
Har inga skidstopp till skidorna, förutom dessa som ni ser är alldeles för korta.
Ska jag sätta nån liten "gummimatta" under dem så att de kommer högre upp?
zuunk
9 jan 2012
Vansbro
Såhär ser du ut, det finns inget liknande att sätta fast dem i på din? Du kanske kan plasta något liknande sen ifall limmet inte sitter kvar!
rave67097
6 apr 2013
178
De där va väl snyggt!
Vet inte hur mycket jag ska lägga ner på det, det får sitta så länge det sitter
Jag satte mest dit dem för att jag ska ha något att göra :)
Blir det inte att dina galler täpper igen helt när det kommer snö på dem?
zuunk
9 jan 2012
Vansbro
Nja, om det är riktigt mycket snö så kan det sätta igen dom efter ett tag. Men förra vintern så hade jag dem tejpade för det yrde in så ofantligt mycket snö så det blev en stor iskaka i hela motorn typ.. Men annars så funkar dem kanon!
rave67097
6 apr 2013
178
Ingen som har en lösning? Vet inte vilken sorts stopp jag ska köpa, eller hur jag ska göra egna.
rave67097
6 apr 2013
178
Lagad dyna
Det har också blivit en tillökning i skoterfamiljen, en Sinus 440!
JohanL_EFI
13 feb 2009
922
Kul projekt en Rotax 670 verkar ju vara en trevlig motor så. Kör hårt!
Vanligt smältlim fungerar inte. Speciellt när det blir både varmt och lite fukt från snö. Fukt som hjälper till att leda värme från avgas och uppåt. Då smälter det. Så komplettera eller satsa på något annat.
