Elsystem VES 800.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jag har fått till back och dödare.
Däremot har jag problem vid backning, att det enbart tuggar på inne i sekundären.
Vad kan detta bero på?
Stängde av skotern när jag hörde missljudet och då var skivorna isär dragna.
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
är du säker på att du har en backhelix.... eller kanske du har en 2 läges helix, då kan gropen för backläget vara för grunt så den kliver över ist....
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Jag har en sekundärvariator som har suttit på en Polaris med PERC.
Själva funktionen med att vända motorn fungerar klockrent, det är bara det att det är ett väldigt missljud när man ska backa.
På skotern den kommer ifrån är det flytande sekundär, och nu sitter den stum.
Kan det vara problemet, och hur löser man det?
4stroke-rider
15 feb 2009
232
västernorrland
ja det är frågan om dina variatorer linjerar med varandra, vart remmen ligger i sec. variatorn mm. sen bör nog din sec variator vara flytande den med för att kompensera motorns vrid och variatorlingeringar.
Pitabroed
7 nov 2005
3.299
88
Har haft schema till X2 800, men vet inte vart det är nånstans nu..
Hade samma problem vid backning med min också, dock bara när det gick tungt. Satt en helix med mindre urfräst backspår för att det inte ska smälla och slita så mycket vid hårdare körning.. Så jag tog och fräste ur dom lite till sen funkade det kanon! Du kan ju ta lös helixen och se efter vad som sitter där..
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Ah, backproblemet är löst.
Däremot slog en tanke mig.
Eftersom att det inte sitter tändningslås på 440'n.
Vilket tändläge går motorn på när man inte har tändningslås inkopplat?
Är det risk för haveri om jag kör utan eller fungerar det fullgott?
Bamsegrill
24 okt 2007
2.374
Östersund / Stora Blåsjön
600an går iaf på "PREM ONLY" som standard, finns en rosa kabel som ska jordas för att "USA, bajs bensin"-läget ska aktiveras (vilket då vanligtvis görs genom tändningslåset) :)
Men det är ju som sagt på 600an så svaret ger väl inte så mycket men oavsett är det ingen fara för motorn, men den går bättre i "Prem only"-läget...
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Okej. Backen fungerar fortfarande inte.
Det går backa ungefär 2 meter, sedan börjar det rassla och skrapa i sekundären och skivorna åker isär.
