elproblem 5900-87 tror jag den svarta modellen
Alos
4 jan 2009
124
Gideå
Tjena jag har ett problem som jag hoppas att ni kan hjälpa mig med.
Min voltregulator gick sönder med följd att den grillade lampor så jag kopplade ur den och har kört utan belysning i 2-3år och nu fick ja en ide om att jag skulle göra i ordning den. så jag köpte en ny snopro regulator med kabelfärgerna gul, grön, röd, svart och koppla in den enligt föjlande gul-gul grön-gul svart till jord och röd till tändningslåset men den funkade inte fick ur ca 4 volt ur den så jag for in till min handlare och fick en ny som var en 230w regulator med enda skillnaden att det var en gul istället för en grön kabel på så jag kopplade in den lika dant men ingen skillnad när jag mäter dc på röd från regulatorn så får jag ut ca 4 volt. Före regulatorn med ac får jag med inkopplad regulator 13~v på tomgång och ökande till ca 20~v. utan regulatorn inkopplad så får jag ut upp emot 40~v efter regulatorn så får jag inte ut mer än 4vdc med förbrukare urkopplad men inkopplade förbrukare så kanske runt 1vdc koppade bort tändningslåset så att lamporna skulle lysna konstant men ingen skillnad. provade att koppla in ett batteri ist för den egna matningen med samma inkoppling dvs pluss på kabeln som man kopplar in röd ifrån regulatorn på och jord på samma ställe som jag har jordat regulatorn på och alla lampor lyser så fint så det är inte någon kortis eller kabelbrott. Jag blir galen snart!! kan det var så att spolen laddar för mycket så att den bränner regulatorn eller är det något annat fel ...
///A
Alos
4 jan 2009
124
Gideå
är det verkligen ingen som kan komma med några fler ideér i detta kompetenta forumet? . skulle jag ha postat det direkt i lynx forumet så det är det som felet ? .. ¨
Mch /// A
