Elfel Ski-doo mxz 500ss rev -04
gunde123
5 jan 2013
Hej, har en mxz 500ss som dör lite när den känner för det. Sedan finns det ingen gnista. Väntar jag 30-60min tills den blivit kall igen så startar den utan problem.
Vissa gånger kan jag köra flera timmar innan den dör, andra gånger hinner jag bara köra den varm innan den dör.
Nya stift br9ecs,
Ny stator (dock kopia utan klarlacksskydd),
Ny tändspole med kablar och hattar.
Provade med en annan voltregulator men felet kvarstod.
Har provat med flera mpem-boxar.
Har mätt lite utan att ha 100% koll...
Trigger spolarna uppmätta till 239 ohm vardera.
Stator kablar gul-gul 0,4 ohm, gul-grön 0,4 -0,8 ohm.
Tändspole primärkablar (mellan flatstiften) 4 ohm.
Mellan tändhattarna 17 k ohm.
Vet inte hur jag ska fortsätta felsöka..
Någon som har tips eller ser några konstiga värden i mätningarna?
hjälp !
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Låter onekligen som att statorn är dålig. Mät den när du inte har gnista. Kan ju vara nåt annat men just att den tappar gnistan när den är varm brukar betyda att värmen kortsluter den.
gunde123
5 jan 2013
Håller med om att det låter som dålig stator. Men eftersom den är ny så vill man ju inte tro att det ska vara den (vilket det såklart kan vara ändå). Jag lurar på om det kan vara trigger spolarna trots bra värden vid mätning. Att gapet mellan svänghjul och spolarna blir fel när motorn blir varm?!
