Elfel lynx rave 800 powertek -08
Willeboi4
19 dec 2021
14
Östersund
Hej! Har köpt ny skoter inför säsongen och har börjat få skumma elfel på skotern. Varv och hastighetsmätare lyser på tomgång men ger ej något utslag på varv och alla varningslampor lyser, när jag sen börjar gasa (4000varv) så slocknar hela mätarna då även själva bakgrundslamporna, men inte oljelampan. Även strålkastare lyser på tomgången men slocknar typ helt vid 4000 varv. Någon som haft nå liknande problem eller har några tips vad jag ska börja kolla?
797
tänkte att jag skulle kolla jordpunkter och mäta voltregulator imorgon när jag har lite bättre med tid, meddelar efter det vad jag får fram!
Om voltregulatorn är väck köp helst en beg från skrot eller privat. Billiga pirat kan va luriga, kan funka men ge mysko problem. Köper du däremot en dyrare pirat med märket "Rm Stator" så lär de funka. Finns ev fler pirat som funkar men jag har bara koll på RM stators.
Willeboi4
19 dec 2021
14
Östersund
Har nu varit ute å undersökt lite snabbt och konstaterat att om ja slår på tumvärmaren så slocknar allt i princip, misstänker då voltregulatorn? Hur mäter jag lättast om den är ok?
Willeboi4
19 dec 2021
14
Östersund
Gjort ytterligare mätning nu och får vid säkringarna 11v på tomgången och ca 20v vid gas (3000varv) mätte även i ett av kampkontakterna och hade ungefär samma resultat där så jag misstänker voltregulatorn? Är jag rätt ute då eller har jag fel?
797
Jag vet inte vilken volt de ska va vid säkringarna men vid lyskablar och instrument tumvärmare handtagsvärmare ska de va 11-13 volt. De kan va så lågt som 11 på tomg speciellt om du har tum o handtagsvärmare på och ca 12-13 på högre varv.
Willeboi4
19 dec 2021
14
Östersund
När jag mäter vid lyskablar (kontakt till glödlampa) så har jag 16v på tomgång och ca 20v vid varv, så lutar åt trasig voltregulator
797
Håller nog med dig där men tror även något annat kan va fel då jag inte får något utslag alls på multimetern i dc läge utan enbart i ac läge när jag mäter vid säkringarna, något tips?
De är normalt att de bara är ac ström där. De enda ställen skotrar har dc ström är till displayer och batteri laddyttag för gps mm.
