Elfel freeride -14, hjälp!
lam81
16 feb 2013
Tjenare
Fick ett märkligt fel idag på freeride. Det började med att skotern startade direkt jag drog upp nödstoppen. Samtidigt fungerade inte backen, hände inget när jag tryckte på start/ter
Detta upprepade sig flera gånger. Sedan efter en tur på ett par mil stannade jag av skotern och när jag sedan skulle igång var den helt död, ingen reaktion alls vid start. Har ju tyvärr ingen manuell start... Tror på nått fel startknappen, nån som har haft nått liknade?
800PSR
28 feb 2009
1.476
Vikmanshyttan
Har varit med om det och det är startknappen som är kortsluten. (Troligen fukt)
När du drar upp stoppknappen så ligger startrelät på.
Det gör att startmotorn drar hela tiden. Och det gör att backen ej fungerar då det är samma knapp.
Så om du har åkt så så har du troligen kört slut på startmotorn.
När jag råkade ut för det så drog jag ur kontakten till startrelät.
När jag skulle starta skotern så satte jag i kontakten tills den startat sen ur med den igen.
Källa säkringen, annars är det nödsnöret som gäller. Men passa fingrarna när du ska tillbaka med variatorskyddet och linda ALDRIG snöret runt handen/fingrarna.
