Hej jag har ett el problem på min Freestyle Backcountry -09. När jag kört en liten bit och ibland direkt när jag startar så tänds olje -temp -och helljus lampan. Och ibland står det 9-9 i displayen. Är det någon här som vet vad det kan vara för fel?
Hade samma fel på min förra året. Han som hade den innan hade bytt baklyset och kabeldragningen till den var väl sådär visade det sig.. Felet var iaf att kabeln gick genom ett borrat hål (med vassa kanter) sen så den hängde ner lite ovanför mattan.. Isklumpen som bildades på kabeln gungade när man körde och skalade av kabeln där den gick genom hålet i aluminiumet. Elsystemet tyckte ju inte om att den skalade kabeln la sig mot plåten i tunneln och jag fick samma fel som du.
Kolla efter skadade kablar, så löste det sig iaf för mig
Verkar som att jag hittat felet. Volt regulatorn satt lite löst, dålig jord alltså. Den sitter ju lite dumt till, under motorn på bukplåten, Man ser den inte om man inte tar bort ljuddämparen mm. Men nu verkar allt fungera. Tack för tippsen.
