Edge 600 -01 (DÖD) Snabb hjälp!
jonasadolfsson
5 nov 2005
1.666
Bollnäs
Hej, var ute och körde med min edge 600 -01a igår, den gick några kilometer sen så puffade det till några ggr, sen dog den, ingen gnista, testade byta stift och de hjälpte inte. vad kan det vara för fel?
Tacksam för snabba svar, pga att jag ska till fjällen på torsdag!!!
mikael.s
2 aug 2004
274
sunnansjö
HMM låter precis som då min svågers skoter gav upp. de var en formula 3a -98a den hade en cdi box som styrde tändninge och den hade blive nå fel på så då man tog kylspray å spraya på den så funka skotern. den boxen satt under motorn om inte jag minns fel. och han flyttade den så den inte fick så mycke värme av motorn, sedan körde han med den under resten av vintern, gick jätte bra. men de var ju en ski-doo. vet inte hur de e på polaris
Pitabroed
7 nov 2005
3.254
77
Övik
Mät resistansen i tändplattan för att se om den är väck, enligt följande:
+- 20%
Grön - Svart/röd = 15 Ohm. 20-40 Volt
Grön - Röd = 15 Ohm. 20-40 Volt
Grön - Jord = Ej kontakt -
Vit - Vit/röd = 185 Ohm -
Vit - Jord = Ej kontakt
Brun = Jord
Mät även med voltmeter hur mkt spänning du har från tändplattan när du drar i snöret, om värdena är korrekta
