Du har väl smort alla nipplar!
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Det är läge nu att serva sin pärla.
Att smörja alla nipplar bör väl vara det enklaste, men ack så viktigt.
Annat som ni servat under sommmaren?
Stelt
5 nov 2008
1.088
Smörjer nipplarna 3-4 gånger under vintern. Sålde den i våras så jag behöver inte smörja något nu! :)
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Har inga nipplar på min av någon konstig anledning :laugh:
Någon som kan förklara det btw? :stupid:
Utanfart
3 jan 2009
156
Östersund
Nyss gjort detta:
Smörjt alla nipplar.
Bytt olja
Rengjort hela skotern
Åtgärdat även dem minsta felen.
Genomgången så allt är ok.
Bara att köra till vintern:)
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
Nyss gjort detta:
Bytt olja
Hoppas du har bytta V-hus olja?:p och inte 2t oljan:p då känns de lite overkill då 2t oljan inte behövs bytas xD
D
Deleted member 6797
nej de har ja inte, ska sälja den i höst och köpa en edge 7-800 03a.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
Skönt att se att ni håller efter maskinerna under sommaren.
Provstartar ni den under sommarn?
Har hört både bra och dåligt om det.
Vad vet ni om det?
Jag brukar starta den c:a 2 ggr / sommar.
SoNNisCH
12 dec 2007
432
Finland
Vad vet ni om det?
Jag brukar köra den 5-10 ggr så länge den står.Har hört att man skall köra den så länge att den blir varm (ca 5min) annars blir det kondens i maskin.Vet inte om det stämmer men så gör jag.
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Nya kolvar, packningar, dra om och fxa till elsystemet. Smörja allt, tvätta byta slitdelar som slides, nya skidor ska på eller bara styrstål. Har lackat lite också.
Trices
18 mar 2009
973
Plats
Vad vet ni om det?
Vad skulle vara dåligt med att starta den? :hmmmm:
_night_stalker_
17 jan 2007
4.334
Strömsund / Straejmie
Jag brukar inte starta min nått under sommaren. Däremot så häller jag i nån speciell konerverings olja i båda cyllindrarna och drar runt motorn nåra varv så de kommer överallt. Sen får den stå tills vintern kommer igen :)
Pyrro
12 sept 2005
2.807
Shell har en liten flaska som man ska titta i tanken sista körningen man gör innan man ställer undan som mkonserverar motorn på något sätt.
Om det fungerar eller ej har jag ingen aning om.
ozzy 93
27 jul 2009
644
Aspås
Smort nipplar
bytt kedjehus lager och olja
bytt några lager i boggien
bytt slides
tillverkat styrstål
svetsat grenrör
bytt stift
lagat infästningen för trailing armen
nitat om en del nitar
rengjort båda variatorerna
Så nu är det bara snön och en ny hastighetsmätar wire som fattas :)
E
ejwbegysv
Lämnat den på firma för service så japp.. man börjar bli lat tror jag..
Jonathan
10 jan 2006
3.880
Gällivare
ska byta drivaxellagrerna och alla lager i boggien så allt ska smörjas, kom även ihåg framvagnen och styrstången!
Hela härket ska bli en RMK igen kan man som säga, kjedjehuset är öppet så oljan blir bytt :beer:
