Drivaxellager Switchback -05
Quiksilver
9 feb 2007
198
Hade lös vinkelväxeln till hastighetsmätaren och upptäckte att drivaxellagret på frisidan är dubbeltätat:hmmmm2: Ska det verkligen vara så?
MatsT
16 sept 2008
2.971
vad menar du med frisidan ? är det lagret som sitter på nedre drivaxeln=samma som där vinkelväxeln satt? då ska det vara dubbeltätat och menar du lagrena som sitter i kedjehuset så brukar en del sätta i vanliga 6205 iallafall på iq chassina och även där köra med dubbeltätat jag kör så
Quiksilver
9 feb 2007
198
Jag menar lagret som sitter bakom vinkelväxeln.....första gången jag sett att det sitter ett dubbeltätat lager på den positionen....Nackdelen med dubbeltätat där är ju att det inte går att smörja lagret via smörjnippeln...
Quiksilver
9 feb 2007
198
Japp...smörjnippeln sitter på vinkelväxeln men hade inte det suttit ett dubbeltätat lager så hade det blivit smort av samma nippel. P
å alla andra skotrar jag haft så har smörjnippeln på vinkelväxeln haft den funktionen därför vart jag förvånad när ja såg den här lösningen.....
Zman
31 dec 2006
62
man kan pilla bort tätningen på vinkelväxelsidan så smörjer du samtidigt. det gjorde jag....
EFI93
Rundvik
hem2.passagen.se
På min gamla 500 sitter de tätade lager med rundad ytterbana. De smörjs igenom
hål i den yttre banan. Funkade inge bra orginal, men efter lite modifering så pressas
nu fettet från vinkelväxeln igenom lagret och ut på insidan.
