Hej, jag skulle uppskatta lite hjälp om nån har koll på detta eller kan gå ut i garaget och kolla på sin. Jag rev ut mattan på min Ranger 377 -96’a men för att kunna göra det var jag först tvungen att dra av drivaxellaget - medans drivaxeln var kvar i tunneln. Alltså den inre lagerhållaren (mot drivhjulen, och inte den som är delad med muttrarna på) satt på utsidan av tunneln - alltså båda hållarna var på samma sida av tunnelväggen. Därför var jag tvungen att dra av lagret på plats innan jag kunde ta ut drivaxeln ur tunneln åt andra hållet. Jag har bytt matta på flera skotrar och tror aldrig jag behövt hå tillväga så här - det kan väl inte va rätt?? Ser att nån tidigare ägare meckat bort ett lager nån gång för att det är kapat med rondell i axeln där lagret sitter. Nån som vet med säkerhet eller har en ranger lts/king som kan va sjyst och kolla efter eller ta en bild och posta här hur det ser ut? Alltså frågan är om de liksidiga lagerhållarna ska sitta på var sin sida om tunnelväggen - så att man på så vis inte ska behöva ta lös lagret för att byta matta. Tack på förhand //mvh Jonas
