Drevning på F6 2004
Grodfan
15 dec 2007
126
Bjurs
Tänkte jag skulle ta reda på vad det är för drevning som gäller på en F6 utan DD för roligast möjliga maskin...
Sitter 18t/40t nu, men kom med tips på vad man ska ha.
//Thomas
pezon
Det beror på vad du vill ha?
Med nuvarande drevning så går skotern 121 km/h vid 7800 rpm och
1:1 på primären, det är väl rätt lite?
Man behöver inte mykcet raka eller en mindre myr för att övervarva skotern.
Jag skulle dreva upp! frågan är bara hur mycket?
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Har du gjort något åt variatorerna ? Ett v-kit med ställbara vikter skulle göra susen på din om du nu inte har det redan.
pezon
Jag tror att du måste göra ändringar i variatorerna när den är nerdrevad så mycket. Satsa på ett variatorkit med ställbara vikter och börja testa vad som blir bäst.
Dubb i mattan ger också bättre axx på alla hårda fören.
Grodfan
15 dec 2007
126
Bjurs
Är donad i variatorerna också... Tänkte bara om det gick att dreva annorlunda, Vet ej vad som sitter original annars. Kedjan gick av häromdagen, så första gången jag kollar vad det satt för drevning på den nu.
pezon
jag tror att du borde dreva upp en kugg minst, du har en ren cross drevning, vilket inte är det bästa efter leden.
Grodfan
15 dec 2007
126
Bjurs
Fick se ut som det gjorde... Fick tag i en ny kedja idag så jag satte ihop den. Så man kan ge sig ut och sprätta imorrn :)
